Skrevet av Emne: Eh, dings til ARB sperre  (Lest 3220 ganger)
« på: To.,26,Oktober,2006,00,09 »
noen som veit hvor jeg kan få tak i den tappen til å ta ut kryssbolten på ARB diffen bak??
Tror jeg har rotet bort den jeg hadde.
Har fått tak i en ny stikkaksel, så nå kan snart Simon få tilbake sin.  ;D
Og jeg får ABs bremser som virker igjen.
Utlogget arve
Sv: Eh, dings til ARB sperre
« Svar #1 på: Lø.,28,Oktober,2006,11,45 »
Du kan ringe tor på 4x4 supplay i drammen.Han kan hjelpe deg med parts for ARB :)
cherokee chief 1980 mod
M/T 15x12 clasic weels
M/T 36x15.5x15
6" fjærsett fra Rusty
AMC 401
Jeep Laredo 1981 mod
Amc-401.727 automat a/c
Cherokee Chief 1981
Amc 360 727 Automat
« Svar #2 på: Lø.,28,Oktober,2006,18,23 »
Allerede ?
« Svar #3 på: Lø.,28,Oktober,2006,21,20 »
Allerede ?
Ja jeg tenkte at det er jo ikke nødvendig for meg å låne den så lenge av deg :-)
Men den har jaggu holdt bra.
Mangler bare at jeg bytter, også knekker den nye etter første rota :-)
Desverre så er det ikke noe forbedringsmuligheter for Dana35. Har leitet lenge og spurt på mange forum. Mange har forslag om å få kjøpe superior eller moser, men de sier at det ikke er noe sterkere. kanskje 10%.
Du kan derimot få kjøpt ett super35 sett fra superior, det er med ny diff, og da har akslen 30 spline. problemet er bare at jeg har ARB diff med 27 spline (er det ikke det originalt på 35 da?), og da får jeg ikke byttet ut kun de drevene i ARB'en som har med splines å gjøre.
Så det beste er nok bare å skaffe seg en ford eller dana44 aksel. :-(  altså, dana35 suger med andre ord.
« Svar #4 på: Lø.,28,Oktober,2006,22,03 »
Du får kjøpt dette settet med ARB sperre ferdig også... Komplett 30 splines all the way.
« Svar #5 på: Ma.,30,Oktober,2006,22,42 »
Det var det jeg prøvde å si Stein. Men det settet er ganske dyrt. Tanken var at man kunne kun bytte ut sol eller planethjulene på en diffen jeg har, slik at 30 splines aksler hadde passet, så kunne jeg da kjøpt nye stikk aksler med 30spline. Men så har jeg da tenkt at det er jo ikke noe vits i å koste på en allerede svak aksel for at den skal tåle 30% mer. Da er det bedre å se etter en dana44, og heller koste på den ett super44 sett :-) en gang i fremtiden.
