Om jeg må "fushe"?! .... for å være helt ærlig er jeg ikke sikker.
Kanskje jeg har fått et snev av nærver for at tingene ikke er som de skal?!
Røret fra AC kompressoren er kaldt, og de to slangene fra heating core er varme men ikke så varme at jeg ikke kan holde på de.
Når det kommer til forbruk er jeg ikke heeeelt fornøyd enda. Om det er en litt tung høyrefot eller andre ting aner jeg ikke, men jeg tipper jeg ligger på 2,2 - 2,3 på blandet kjøring. Noe jeg synes er i overkant.
Kanskje jeg må skifte Lamda sondene også?
Hvor sitter de? Og kan jeg bruke det som finnes på Biltema?
bør ligge på 1,7 på blanda kjøring. Med bare småkjøring ligger min på 1,8 med piggfrie 235/75/15 vinterdekk. Husk at forbruket vil være høyt hvis motoren ikke for rett temperatur, sjekket du temperaturen på radiatorslangen som ligger over ac kompressoren, altså øvre radiatorslange (eller er det det du mener med røret fra AC kompressoren)?
Høyt forbruk kan også tyde på lekasje i en dyse som tydeligvis ikke er unormalt på en gammel bil, oppgradering til 784 dyser er en enkel sak.
Sjekk vakumlekasjer, det kan ha mye å si på forbruk.
Deler bestiller du fra Rockauto, skal du ha mye/store deler så lag konto hos Jetcarrier og ta det med båtfrakt.
Når det gjelder lambda sonden så styr unna Bosch
