Feilkodene leser du av ved å vri nøkkelen on-off-on-off-on og noterer flittig hvor mange ganger check engine lampa lyser(rød, nederst i dash ca mellom turteller og spedo). En kode 12 er ett blink, liten pause, to blink. Og sånn fortsetter det, med litt lengre pauser mellom hver enkelt kode. Kan f.eks blinke, 2,3,pause,1,3,pause etc. Kan være litt vrient å skjønne hva som er pauser første runde, men du kan kjøre prosessen flere ganger. Men i utgangspunktet skulle nok check engine lampa lyst hvis det er en feilkode.
Tenningsdeler er jo en klassiker, men symptomene høres veldig ut som iac (har ikke hatt det på ZJen, men har det p.t. på en annen bil. den blir bedre når jeg råkjører litt med høøøyt turtall). Oxygensensoren sitter etter Y-en, før cat på eksos (bare én på 93-95 mod). Jeg har bestilt ny og håper å bytte den til uka (bare føre-var, ikke noe som tyder på at den er ødelagt, men skal prøve å få ned bensinforbruket). Har kjent på den og den sitter som f¤%¤& og er litt (les mye) knot for å få fingra i kontakten som sitter over girkassa.
Ellers er jo luftfilter en mulighet?
