Skrevet av Emne: Halvdører i stål  (Lest 6134 ganger)
Utlogget Tommy
Halvdører i stål
« på: On.,10,November,2010,15,49 »
Hei. Det er vinter og kaldt, men drømmer om sommer, sol og Jeep  8)
Tenker nå på halvdører i stål. Har veldig lyst på dette. Mitt spørsmål er om halvdører fra både YJ og TJ passer på CJ7? Hva med låsen/mottaker "pinnene"? Må dette byttes? Dyrt?
Mvh. Tommy
1985 CJ7 258 (360 i garasjen) =D
31"x10,5"x15"
Re: Halvdører i stål
« Svar #1 på: To.,11,November,2010,01,44 »
Halvdører fra Wrangler YJ passer CJ-7 1981-1986.
For CJ-7 1976 -1981 må man montere en dørpinne i døråpningens bakkant for å kunne bruke halvdører.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=1058&plID=10737&partID=8630
« Siste redigering: To.,11,November,2010,02,02 av sten_morten »
« Svar #2 på: To.,11,November,2010,01,56 »
Dyrt?
Halvdører koster over kr 15000,- hos Jeep forhandler. Da kommer inner trekket til dørene i tillegg, Ca kr 2000,- (Finnes i 3 ulike farger)
Så er det lakkering og montering.
Samt at låsesylinder må programeres. Nøkkelene til YJ og CJ har ulik profil så du må bruke nøkkeler fra en YJ.
Det blir egentlig så dyrt nytt at det lønner seg å finne noe brukt eller handle fra USA...
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #3 på: To.,11,November,2010,08,56 »
Merk at 76 og noen 77 modeller har en annen forsterkning i baljen enn nyere utgaver av CJ7. Ref denne posten i garasjen min: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,5830.msg37187.html#msg37187
For disse baljene finnes denne strikeren: http://www.hesco.us/shop.asp?action=details&inventoryID=43099&catId=
Har kjøpt et sånt sett til min bil, men har ikke montert dørene enda. Legger ut info om passform etc når jeg har kommet så langt.
Halvdører kjøper du i USA og får sendt med båt (JetCarrier). Tror jeg betalte $300 for mine.
Thomas
« Siste redigering: To.,11,November,2010,09,00 av Dr.Plumbo »
Utlogget Tommy
« Svar #4 på: To.,11,November,2010,19,59 »
Takker for tips og opplysninger  ;)
Jeg har en 85 mod så da slipper jeg noe ombygging. Planen er å kjøpe noen brukte dører. Får bare se om jeg kommer over noen i bra stand til fornuftig pris  8)
Mvh. Tommy
31"x10,5"x15"
Utlogget kjetil
« Svar #5 på: Lø.,13,November,2010,07,47 »
På ebay finner du til stadighet flere sett med slike.
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget jorns
« Svar #6 på: Ti.,15,Februar,2011,13,49 »
Jeg  har nettopp kjøpt meg ett par halvdører i stål. Og lurer på følgende.
jeg skal ha meg en Bestop Supertop, men lurer på om overdelen av dørene vil passe til ståldørene? Ser at det er en skinne på ståldørene mine, kan ikke huske at det er det på overdørenen til supertoppen. mener å uske at dette var borrelås.
Hvordan har dere andre gjort dette?
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
Utlogget kjetil
« Svar #7 på: On.,16,Februar,2011,19,40 »
Jørn da har du fått feil over del til halvdøren din. den over delen skal ha en mot hake til den skinnen på døra.
Utlogget jorns
« Svar #8 på: On.,16,Februar,2011,21,36 »
Nei jeg har ikke bestilt softop enda. Men jeg mener å huske fra forrige cjn min så var det kun borrelås i skjøten mellom øvre og nedre del av døren.
Men bare bra om jeg husker feil, for da kan jeg jo bare bestille den vanlige softtoppen og vite at døra vil passe til stålhalvdørene mine.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #9 på: On.,16,Februar,2011,22,03 »
Jeg har et sett hel-dører som er i soft top. Der er det borrelås mellom dørhalvdelene.
Antar du mener halvdører i stål som kommer fra en YJ?
Er det originale overdeler på dem så tror jeg at det øvre hjørne er vinklet, mens på nyere softtopper så er disse avrundet. Det er ikke borrelås på disse, men en plastleppe som skal vippes under en list som ligger på oversiden av halvdørene.
Det fulgte med overdeler med rett hjørne på mine dører. De vil ikke passe til softtoppen min og derfor skal de selges. Kjøpte derfor et sett med avrundet hjørne.
Legger ved noen bilder så blir det kanskje lettere å forstå.
Tror jeg kjøpte disse: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=1055&plID=10198&groupID=76
Ingenting av dette er satt sammen eller testet enda så all info er med forbehold.
Antar at andre kan bekrefte eller avkrefte tåkepraten min  ::)
Thomas
« Siste redigering: On.,16,Februar,2011,22,08 av Dr.Plumbo »
Utlogget jorns
« Svar #10 på: To.,17,Februar,2011,11,21 »
Ok, dette hjalp litt.
Fant nå ett kit på 4wd, så det er dette jeg bør kjøpe da for å få øvre dører til å passe til ståldørene min? Ståldørene er originale wranger YJ dører.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=316
Men vil denne toppen med heldører passe til stål halvdørene mine? (Tenker da selvfølgelig på den øvre delen av bestop døren).
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=359&plID=145&groupID=315
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #11 på: To.,17,Februar,2011,11,38 »
Så lenge profilen på heldører i stål, halvdører i stål med overdeler og heldører i soft-top er lik så skal vel alt gå om hverandre.
Jeg har i hvert fall antatt at det er slik ::)
Jeg bestilte nye overdeler sammen med halvdørene for et år siden, men har ikke fått på disse dørene ennå.
De er lakkert og skal settes sammen om ikke lenge.
Ser gjerne at andre kan bekrefte dette for deg. Noen som har installert halvdører og har en slik Bestop. Hvis ikke kan sikkert de som pusher dette svare deg - evt send en mail direkte til Bestop og spør. De er kjappe på support spm.
Thomas
Utlogget jorns
« Svar #12 på: To., 3,Mars,2011,06,34 »
Svar fra Bestop:
Kode: [Velg]
Thank you for writing.
Only the upper doors from the 51600 will fit in your lower steel half doors, the doors in the 51603 are the 2 piece soft doors and those doors are only compatible with eachother.
Thank You
Bestop Customer Service
1.800.845.3567
Please Reply With Prior Communication
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #13 på: To., 3,Mars,2011,08,35 »
Jeg er nesten ferdig med å sette sammen dørene mine. Monterte en de nye overdelene og alt passet bra.
Kan legge ut et bilde i kveld.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #14 på: Fr., 4,Mars,2011,00,10 »
Hadde bare et bilde av innsiden av døra, men alt ser ut til å passe så langt.
