Skrevet av Emne: Hva har du gjort med din WJ idag ?  (Lest 37349 ganger)
Utlogget KnuNor
« Svar #180 på: To.,29,November,2018,19,10 »
Godt å se :)
« Svar #181 på: To.,29,November,2018,19,17 »
Monterte LED planke i dag, helt fantastisk lys. Som natt og dag bokstavelig talt  :P
Utlogget KnuNor
« Svar #182 på: To., 6,Desember,2018,20,40 »
Helt enig det med kupefilteret. Det er en billig og viktig mod. Jeg har tettet rundt filterhuset med pakningsilikon for at det ikke skal bli sugd falsk luft igjennom noe sted. Den skumgummitapen som følger med tetter ikke så mye igrunn. Har også tettet igjen rommet til høyre for innsug til kupeen, da det er full tilgang for luft der også, så hvis man monterer kupefilterbraketten med filter og ikke tetter igjen der er det igrunn veldig lite vits i å ha filteret.
« Svar #183 på: Fr., 1,Mars,2019,22,52 »
Har egentlig ikke gjort så mye, bare en liten test.
Nappet ut kontakten til den vakuum-ventilen som styrer EGR-ventilen, bare som et eksperiment.
Motoreffekten ble godt og vel halvert.. stort sett null turbotrykk og treeeg akselerasjon.
Plugget inn kontakten igjen og alt var som før. Så vet man det  :P
Utlogget KnuNor
« Svar #184 på: On.,17,Juli,2019,12,17 »
Hadde godbilen på eu-kontroll i går og den gikk igjennom uten noen feil  :D Det var morro  8) Har nå gått 199K km.
« Svar #185 på: Ma.,22,Juli,2019,23,38 »
Driver og monterer senkesettet  :P
Jeep hadde gjort det ganske greit foran m.h.t. bumstop'en.
Bare å fjerne den spaceren som er øverst (dvs. nederst på bildet) så kommer den 25 mm lengre opp. Passer vel godt til 30 mm senk.
Angrer at jeg ikke kjøpte nye nedre fjærisolatorer foran. De var litt dårlige etter knappe 40.000 km.
De øvre kjøpte jeg derimot nye, men det var jo knapt nødvendig.
Så hadde jeg en giroljeservice forrige helg, ca 11 liter totalt.
Det gikk faktisk over 6 liter på automaten, da jeg lot den stå og renne i noen timer uten filteret på.
Og endelig pakning til begge diffene.
« Siste redigering: Ma.,22,Juli,2019,23,44 av teerex »
« Svar #186 på: Ma., 5,August,2019,22,19 »
Har senket litt
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #187 på: To., 8,August,2019,23,46 »
Hvordan ble den å kjøre?
« Svar #188 på: Ma.,12,August,2019,01,07 »
Den ble bedre å kjøre, og bruker faktisk merkbart mindre diesel på langkjøring.
I forhold til med 2" hevesett.
« Siste redigering: Ma.,12,August,2019,01,11 av teerex »
Utlogget Jensemann
« Svar #189 på: Fr.,13,September,2019,09,35 »
Skiftet simringer i fremre differensial, byttet olje på bak, frem og transferkasse, samt plukket ut startmotor for bytte av børstebru
Utlogget Wj 1999
« Svar #190 på: Ti.,24,September,2019,16,26 »
Fått ut motor.kan samtidig bekrefte myten om løse bolter på adapter plata.fant fire stk liggende i converterhuset på kassa :-X
« Svar #191 på: Ti.,24,September,2019,18,59 »
Det "vanlige" har vel vært løse bolter på flexplata.
Men det er jo bare 4 stk totalt så om alle hadde lagt i converterhuset så hadde ikke bilen vært særlig kjørbar  :P
« Svar #192 på: Ti.,12,November,2019,04,28 »
I dag var det på tide å demontere alle dysene for å sende inn til overhaling.
Min kjære 2,7 CRD starter ikke når tempen er under 4 minus......
Alt annet er sjekket, nye O-ringer, ny dieselpumpe, sjekket gløding som fungerer (forholdsvis nye glødeplugger også).
Da er det ikke mye som gjenstår - annet en en eller flere dyser.
Disse motorene (sammen med fler CRD-motorer) slipper ikke inn diesel om det ikke er 250 bar på railen - så da må nesten dette være svaret.
Det skal bli spennende å se når dysene er overhalt og motoren skal startes igjen.......
Asle
Fikk du ut dysene da?
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #193 på: Ti.,12,November,2019,13,16 »
Samme var det på min, og det ble såpass krefter på se som var igjen at blokka sprakk i innfestingen..
Utlogget KnuNor
« Svar #194 på: Fr.,15,November,2019,16,37 »
Vet du om den har vært fra hverandre før, altså motor og automat eller om dette var første gangen? Burde vært brukt gjengesikring fra fabrikk, men kan virke som om det ikke er brukt på disse... Automatkassa har vært av på min en gang i forbindelse med bytte av simring på veiv og o-ringene. må si jeg tenker en del på dette om det kan skje siden det er flere som har erfart det nå. Det er vel heller ingen tegn på at en eller flere av de boltene løsner? Jeg har reagert på i noen år nå at det kommer en ganske så merkant tikkelyd fra område ved bellhouse bare når bilen står på tomgang og står i park og skjønner meg ikke på hva det kan komme av... Så fort den settes i, revers, nøytral eller drive forsvinner tikkinga.
